查看: 80|回复: 0
发动机脚垫老化的表现是?
发表于 2025-9-19 15:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机脚垫老化会产生共振,噪音变大,甚至会导致爆震传感器错误识别,爆震传感器的介绍:
1、爆震传感器就装在发动机缸体中间以四缸机为例就装在2缸和3缸之间,或者1、2缸中间一个,3、4缸中间一个;
2、它是用来测定发动机抖动度的,当发动机产生爆震时用来调整点火提前角的;3、一般都是压电陶瓷式的,当发动机有抖动时里面的陶瓷受到挤压产生一个电信号,因为这个电信号很弱,所以一般的爆震传感器的连接线上都用屏蔽线包裹的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329796.html
GMT+8, 2026-10-28 11:37 , Processed in 0.062290 second(s), 20 queries .
