查看: 33|回复: 0
红旗h5油门反应迟钝怎么解决
发表于 2025-8-29 14:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果油门反应迟钝,可以去换一个新的空气滤芯,还可以去清洗一下节气门的积碳。
有些车的油门反应就是比较迟钝的,这是汽车厂家的调校问题。
有些车的油门反应迟钝是进气系统出现了一些问题。
汽车发动机的进气系统都是有空气滤芯的,空气滤芯是需要定期更换的。
空气滤芯相当于给发动机戴上了口罩,空气滤芯可以防止空气中的脏东西进入发动机内,这样可以保护发动机延长发动机的使用寿命。
如果空气中的一些颗粒物进入了发动机内部,那会导致发动机出现严重的磨损现象,这样会降低发动机的使用寿命。
空气滤芯是需要定期更换的,有些车友在保养时会将空气滤芯拿出来吹一下继续用,建议车友们不要这样做,这样做是不可以的。
在购买空气滤芯时,也一定要选择大品牌生产的正品产品。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门可以控制进入发动机内的空气量。
节气门长时间使用会出现积碳现象,如果节气门积碳严重,那会影响发动机的进气。
车友们可以定期清洗一下节气门,清洗节气门是很简单的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41026.html
GMT+8, 2026-9-27 09:55 , Processed in 0.120155 second(s), 20 queries .
