查看: 108|回复: 0
发动机脚垫松了的表现是?
发表于 2025-9-19 15:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机脚垫松了的表现:
1、怠速不稳定,一般来说,发动机怠速不稳定的毛病大都出在化油器和汽油喷射装置上,即燃料供给系的怠速调整失当,能够正常供给发动机的燃料太少,从而使发动机输出的扭矩过小;
2、遇到这种情况,可以重新调整一下怠速调整螺钉,立刻就能使发动机怠速运转平稳,如果觉得麻烦,可以到修理厂让维修人员代劳;3、除了燃料供给系之外,如果火花塞出了故障,也能使发动机怠速运转不稳定,一旦某个气缸的火花塞跳火不正常,立刻就会使怠速转速产生较大波动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329795.html
GMT+8, 2026-10-28 20:52 , Processed in 0.089073 second(s), 20 queries .
