查看: 93|回复: 0
阿尔法·罗密欧Stelvio保养周期
发表于 2025-8-29 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔法·罗密欧Stelvio需要每隔5000公里保养一次,建议车友们按时去4s店进行保养,日常的维护保养对于汽车来说是至关重要的。
汽车的保养主要包括两个部分,一部分是更换易损件,另一部分是更换油液。
汽车上的易损件有轮胎,刹车片,刹车盘,雨刷,电池,火花塞,汽油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,机油滤芯,皮带等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,刹车油,冷却液。
更换机油是保养过程中一个最重要的工作,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常工作的。
机油长时间使用各项性能都会下降,如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果没有机油滤芯,机油使用一段时间后是非常脏的,这样会影响机油的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40951.html
GMT+8, 2026-9-27 10:39 , Processed in 0.111700 second(s), 20 queries .
