查看: 119|回复: 0
转向助力油12万没换过有危险吗?
发表于 2025-9-19 15:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力油12万没有换过肯定会有危险的,还有造成以下影响:
1、汽车转向助力油长时间不更换会导致转向机和助力泵出现损坏的现象的;
2、当您启动车辆时,驾驶转向的同时,转向助力油也在运行,当他运行一段时间后,油液会产生碎屑,粘度降低,直接影响助力转向泵的转向和助力泵的阀体;3、所以一般情况下,转向助力油需要每2年或40000公里更换一次的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329651.html
GMT+8, 2026-10-28 13:00 , Processed in 0.061469 second(s), 20 queries .
