查看: 92|回复: 0
打开车门驾驶室灯不亮怎么回事
发表于 2025-8-29 14:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室灯也叫车内顶灯。如果汽车电的线路没有问题,就是按钮按错了。一般分为三个挡或三个按钮,分别代表三种功能:1、常亮模式,灯一直亮(on);2、常灭模式,灯关闭,一直不亮(OFF);3、自动灯光,门打开灯亮,门关上后,灯光延迟熄灭(door)。
按钮控制的,直接根据字母按下相应的按钮即可,如果是分挡控制的,一般1挡是常亮;2挡是自动灯光;3挡是常灭。
以上所说的,只是一般情况下的操作方法。实际当中,要根据不同的品牌、车型去具体分析。例如有的车,需要在仪表设置里,找到灯光设置,然后在迎宾灯的后面打上勾。所以说,具体怎么操作,要首先看自己的汽车使用说明书,根据说明书上的指示进行操作,是最稳妥的。
如果以上设置都进行完了,车内顶灯还是不亮,多半是车内电路出问题了。这时就要去4S店或专业的汽修店,去进行检查,然后让专业人士进行维修。
车内顶灯是为了在夜间上下车方便安全以及行驶时看地图等需求,在室内顶部安装的照明灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/40944.html
GMT+8, 2026-9-27 11:59 , Processed in 0.090728 second(s), 20 queries .
