查看: 64|回复: 0
13万公里的车算老了吗
发表于 2025-8-29 14:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
单纯从公里数上来看,不算老。正常来说,一辆车的极限寿命最多可以达到80万公里左右(一般开不到这么多)。而看一辆车算不算老车,要根据全车的运行情况来分析。包括发动机的好坏、油耗的高低、底盘的好坏、传动系统的好坏等等。不是单纯从公里数就能判断的。
最明显的例子,就是出租车。一辆出租车,基本都要开到60万公里以上。可是这些出租车跑起来依然没问题。13万公里的车,只要平常保养跟上,没出过什么大事故,就不算老车。只要车况符合国家标准,能够通过年检,就还可以继续使用,不用考虑报废的问题。只需每次保养的时候,多检查检查发动机等部件是否有问题即可。
一辆车的车况好不好,最主要看两点:1、平常的驾驶习惯;2、保养是否得当。这两条会直接关乎车辆的寿命。
还有一点需要注意的就是,车龄。一台发动机的设计寿命是15年左右,也就是说,如果车龄超过15年了,那么这辆车就可以算是老车了。特别车上一些其他的部件,老化磨损会非常严重,例如减震。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41002.html
GMT+8, 2026-9-28 01:12 , Processed in 0.125021 second(s), 20 queries .
