查看: 79|回复: 0
汽车故障灯亮了还能开吗?
发表于 2025-9-19 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的故障灯亮一般是由燃油排放系统引起的,一般是可以行驶10公里的,建议及时到就近的维修店检修:
1、车主可以在故障灯亮的时候,对车辆进行启动、熄火、启动、熄火,车辆启动三次后,观察故障灯是否仍然亮着;
2、如果还是亮的话那么就要及时到维修厂检查故障码,看是否是发动机线路故障或传感器故障;3、如果不亮的话,可能是偶尔出现故障,那么就不用到维修厂进行检查了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329588.html
GMT+8, 2026-10-28 15:19 , Processed in 0.186124 second(s), 20 queries .
