查看: 94|回复: 0
汽油发动机放炮严重吗?
发表于 2025-9-19 15:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机放炮这种现象还是挺严重的,放炮的主要原因:
1、混合气过浓,混合气过浓通常会导致混合气无法完全燃烧,随排气门排出后遇高温排气歧管而被再次引燃,而造成放炮;
2、火花塞断续点火。当火花塞电火不良或断火时,未点火燃烧的可燃混合气进入排气管,遇下一个燃烧工作循环排出的高温高压废气,被引燃造成放炮;
3、点火线圈故障。点火线圈受潮或漏电,其实属于电路故障,即使CDI、高压包和火花塞都正常,也会造成点火不稳定或断火,造成放炮;
4、发动机配气正时故障,气门间隙不对,气门烧蚀关闭不严,气门相位重叠角过大,排气门过早打开,正时齿轮安装不对,也会引起放炮;5、点火时间过迟,在气缸内的可燃烧混合气未完全燃烧的情况下,排气口已经打开,致使混合气在排气管内燃烧造成放炮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329518.html
GMT+8, 2026-10-28 21:27 , Processed in 0.073470 second(s), 20 queries .
