查看: 128|回复: 0
汽车发动机放炮原因是什么?
发表于 2025-9-19 15:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机放炮的原因:
1、油路问题:邮路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关有的流速流量;
2、电路问题:检查正适是否准确,一般点火不正常是正适问题;检查火花塞是否已经老化,间隙是否相同,间隙是否变化;另外分电器的工作不正常,也会造成发动机抖动;
3、机械原因:检查发动机运行状态,是否有异常声音,气门的声音;检查皮带的工作状态,是否松动。以上只是个人的一些经验,出现这样的问题;4、最好还是到专业的修配厂区检查一下,情有经验的师傅检查,应先确定问题,在进行修理,有些修配厂,不进行故障检查,盲目的换件,不但不能解决问题,而且要花费很多的修理费,另外原车的部件,一般轻易不要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329529.html
GMT+8, 2026-10-28 14:35 , Processed in 0.099659 second(s), 20 queries .
