查看: 55|回复: 0
发动机放炮动力不足是怎么回事?
发表于 2025-9-19 15:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机放炮动力不足的可能原因:
1、很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能。但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大;
2、空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重;
3、油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力;
4、喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作。影响加速性能。排气管可能冒黑烟;5、油品问题也是一个方面。油如含水量过大,排气管会排白色烟的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329527.html
GMT+8, 2026-10-28 16:58 , Processed in 0.061629 second(s), 20 queries .
