查看: 81|回复: 0
适时四驱车在高速上开用几驱?
发表于 2025-9-19 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速四驱适合走沙石路面,雨雪天气,需要快速通过的时候使用:
1、四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的形式,发动机输出扭矩以固定的比例分配到前后轮,这种驱动模式能随时拥有较好的越野和操控性能,但不能够根据路面情况做出扭矩分配的调整,并且油耗较高;
2、而分时四驱则是由电脑芯片控制两驱与四驱的切换,在正常路面,车辆以两轮驱动模式行驶,遇到越野路面或者车轮打滑时,电脑将探测并自动将动力分配到另外两轮;3、对于分时四驱模式而言,控制程序的优劣会影响到驱动形式切换的智能化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329408.html
GMT+8, 2026-10-28 15:17 , Processed in 0.096442 second(s), 20 queries .
