查看: 73|回复: 0
汽车烧冷却液怎么办
发表于 2025-8-29 14:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧冷却液是因为汽车的缸体或缸垫出现了裂纹,这样冷却液可以进入发动机汽缸内,所以冷却液就被烧掉了。出现这种情况后,要去检查一下缸体和缸垫。如果是缸体有裂纹导致的,需要更换全新缸体。如果是缸垫有裂纹导致的,那就需要更换全新的缸垫。
汽车的发动机并不是一个整体,发动机从上到下是由四个部分组成的,分别是气门室盖,汽缸盖,汽缸体,油底壳。
这四个部分之间有三个密封垫。
缸垫就是汽缸盖和汽缸体之间的密封垫。密封垫的作用顾名思义就是密封。
但是发动机内是有水道的,这个水道是让冷却液在发动机内循环的。
所以在汽缸盖和汽缸体连接的部位是有水道的,所以汽缸垫上也需要预留水道的孔,只有这样冷却液才可以通过汽缸盖到达汽缸体。
如果汽缸垫有裂纹了,那冷却液就会通过裂纹进入燃烧室,这样就会导致发动机出现烧冷却液的情况。
如果缸体有裂纹,也是相同的道理。
烧冷却液的现象是汽车的排气管冒白烟。如果是在冬季,汽车的排气管冒白烟是正常的。
如果在气温比较高的季节,排气管还是会冒白烟,那就不正常了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41046.html
GMT+8, 2026-9-27 16:46 , Processed in 0.168511 second(s), 19 queries .
