查看: 109|回复: 0
全新哈佛h6油耗多少?
发表于 2025-9-19 15:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6三款车型中,H6运动版综合油耗分别为6.6L&#x005c/100km,处于领先水平,同时全新哈弗H6和哈弗H6Coupe均搭载了全国十佳发动机+世界十佳变速箱的双十佳动力组合,综合油耗达到6.8L&#x005c/100km。那么如何提升油耗的经济性呢,以下几点建议给到您参考:
1、避免长时间怠速或低速行驶:当我们需要偶尔在路边等人或者车辆临时靠边,如果车辆在原地怠速,发动机依然在工作,此时的百公里油耗就会大幅上升。并且车辆在这样的停滞或低速工况下,由于发动机转速相对较低,发动机缸体内的燃烧并不完全,容易产生积碳,进一步增加油耗。因此,避免车辆长时间怠速和低速行驶对于降低油耗十分重要;
2、避免车辆负载过重及油箱满载:车辆的负重越多,行驶时的油耗就会越高。不少车主爱把自己的车子当成移动的储物空间,任何东西都喜欢往车上塞,久而久之,爱车上的负重可就明显“超标”了,相比起那些车内整洁,没有过多杂物的车主来说,你的油耗肯定要高于对方了。因此尽量减少车辆的负重,能有助你取得节油大赛的好成绩哦。此外,在我们每次加油时,也不必一定要把油箱加满,只加半箱油,也能让车辆的负重轻一些,不是吗;
3、避免使用粘度大的机油:车主们要知道,在相同环境条件下,使用不同粘度的机油,油耗也会不同。如果你没有按照保养手册建议的标号,更换了粘度更大的机油,那么车辆的油耗也会发生变化;4、尽量用油门控制速度而不是用刹车:平时在驾驶车辆时切忌猛踩油门、猛踩刹车。在空旷通畅的路面上可尽量采用匀速行进,汽车在80公里时速时的油耗是最低的哦!而当您处在拥挤道路上时,则可尽量预判好与前车的车距,轻踩油门,尽量通过油门的收放来控制车速,而非采用刹车,虽然刹车本身并不费油,但是车辆在静止后重新起步就相当费油了。同时您可打开H6上的发动机启停功能,可避免在等待红灯时燃烧不必要的汽油。具体车辆信息以哈弗官网公布信息为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329334.html
GMT+8, 2026-10-29 02:45 , Processed in 0.077682 second(s), 19 queries .
