查看: 61|回复: 0
5w20是冬季机油吗
发表于 2025-8-29 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
5W20是冬季机油。在中国,即便是东北、西北等严寒地区,在冬天使用5W的机油也是可以的。当然了,如果有条件,像是这种严寒地区还是使用0W更好。
5W20、0W40这种类似的标号是机油的SAE,表示机油的粘度值。
W表示winter(冬季),其前面的数字代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
说白了就是W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好。
0W能抵御外部零下35摄氏度低温,5W能抵御外部零下30摄氏度低温,10W能抵御外部零下25摄氏度低温,15W能抵御外部零下20摄氏度低温,20W能抵御外部零下15摄氏度低温。
W后面的数字表示机油在高温下的稳定性,也就是机油的粘稠度。数字越高,机油粘度越大。
机油粘度越高,发动机运转的阻力越大,汽车的油耗越高;相应的,机油粘度越小,汽车油耗越少。一般日系车使用粘度较低的机油。
车龄比较大的车辆、车主开车比较暴力的、涡轮增压发动机应该使用高粘度的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41077.html
GMT+8, 2026-9-27 12:24 , Processed in 0.091541 second(s), 20 queries .
