查看: 44|回复: 0
Aion LX的电动机功率为多少
发表于 2025-8-29 14:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aion LX采用的电动机功率有三种,分别为135kw、150kw、300kw。
Aion LX是广汽传祺新能源汽车旗下推出的一款中型SUV新能源汽车,在动力方面,这款车搭载的是一台永磁同步电动机,这台电动机有三种动力可以选择,电动机的最大功率分别为135kw、150kw、300kw,电动机的最大扭矩为350牛米和700牛米,在传动系统方面,与电动机相匹配的是电动车单速变速箱。
Aion LX是因为采用了宁德时代最新一代的高性能电池,从而使得电池的能量密度达到了180Wh/kg,所以汽车的续航能力会更强。
因为这款采用的电池组能量密度比较高,所以可以减小电池的体积,同时还能提高汽车的续航能力。
因为这款车采用的电动机输出的功率是不同的,所以汽车的续航表现也是不同的,这款车的续航里程分别为503km、520km、600km和650km。
值得一提的是,Aion LX是基于广汽新能源的第二代纯电专属平台GEP 2.0打造的,所以这款车的优势还是非常多的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41017.html
GMT+8, 2026-9-27 15:11 , Processed in 0.088247 second(s), 20 queries .
