查看: 49|回复: 0
奔驰viano商务车备胎怎么弄下来?
发表于 2025-9-19 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰viano商务车备胎弄下来的方法:
1、必须用原车的专用工具,首先打开行李箱盖,从右侧拿出工具,拿出平口起子,找到地板边缘硬饰板中间的圆盖,用起子敲开,你会发现里面有个螺母,这时候你可以用拆卸轮胎螺母的工具,逆时针转动螺母,松动10多公分后你会发现轮胎已经从下面产出来了,这时候你用手轻轻的托起轮胎支架,就会将挂钩轻松拿起,顺利的拿下了轮胎;
2、打开后车门,再打开后车箱地板外侧的盖板(叫“中央盖板”),在车的右侧露出一个约摸7-8cm见方形的小盖板,揭开该盖板,便是一个螺丝头,用车上所配的工具拧松该螺丝,轮胎是挂在车底上面的,拧松螺丝轮胎就会下来,螺丝松了之后备胎就可取下了;取下之前,要将备胎的外盖板拆开;
3、首先,先拿出备胎。用一字改锥取下装饰盖子,建议可以顺便擦一下比较脏的地方。先不放千斤顶,先松一下螺丝,记住,是松一点点,因为原来的螺丝很紧,得用脚才能弄的动,如果放了千斤顶,会搁坏了下面的架子,而且为了安全起见,要按照以下顺序松螺丝:1 3 4 2;4、支上千斤顶,然后全部卸下4个螺丝,记得螺丝放好,免得一会找不到。支上千斤顶后继续松螺丝,取下螺丝。如果路面不平,可能会伤害千斤顶,所以可以适当找物品充当垫子,现在就找了个橡胶皮当垫子。换上新轮胎后就可以上螺丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329195.html
GMT+8, 2026-10-28 15:33 , Processed in 0.062612 second(s), 20 queries .
