查看: 65|回复: 0
尾气有白烟是什么原因
发表于 2025-8-29 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气有白色烟雾是因为发动机烧冷却液,发动机烧冷却液的原因可能是因为汽缸体出现了裂纹,可能是汽缸垫出现了裂纹。出现这种情况后应该去检查一下汽缸体和汽缸垫。如果是汽缸体出现了裂纹,应该更换。如果是汽缸垫出现了裂纹,也应该更换。
水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的,冷却液在发动机内不断循环可以带走多余的热量。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候冷却液是进行小循环的,当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环。
冷却液在进行小循环的时候是不会经过散热水箱散热的,冷却液进行大循环的时候会经过散热水箱散热。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致冷却液出现冰点升高,沸点下降的情况。
如果长时间不更换冷却液,会影响发动机的正常运行。
所以建议大家每隔两年更换一次冷却液。
并且在选购冷却液的时候,一定要选择大品牌的正品产品。
在更换冷却液时,一定要去专业店家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41037.html
GMT+8, 2026-9-27 12:14 , Processed in 0.093575 second(s), 20 queries .
