查看: 80|回复: 0
旗h5发动机烧机油吗
发表于 2025-8-29 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗h5的发动机并没有出现烧机油的现象。
发动机烧机油有几个主要的原因,首先是机油挥发。在发动机运行时,内部的温度和压力是非常高的,这样一部分机油会变成机油蒸汽挥发掉,这样就会出现一定的机油消耗。
烧机油的第二个主要原因是活塞环有问题,活塞环与汽缸壁之间的间隙过大也会导致烧机油。
活塞上有活塞环,活塞环有油环和气环,如果活塞环与汽缸壁之间的间隙过大,那活塞环是无法将汽缸壁上的机油刮干净的,这样也会导致发动机出现烧机油现象。
烧机油的第三个主要原因是油气分离器工作不良,油气分离器是曲轴箱强制通风系统上的一个部件,这个部件可以分离机油蒸汽和废气。
如果油气分离器工作不良,那机油蒸汽是无法彻底被分离出来的,这样会导致机油蒸汽再次进入发动机燃烧室内参与燃烧。
如果发动机出现了烧机油现象,那首先要从上述的三个方面排查,大部分发动机烧机油都是因为上述的三个原因。
有些发动机的橡胶密封件质量很差,部分橡胶密封件密封性能下降之后也会导致发动机烧机油,例如气门油封如果密封不好了,那机油就会进入燃烧室内参与燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41070.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.091756 second(s), 20 queries .
