查看: 107|回复: 0
汽车车轮胎压多少合适?
发表于 2025-9-19 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般胎压数值在2.3到2.5之间都是正常的,如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合,一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。标准气压通常可以在以下地方找到:
1、车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门;
2、胎压应该打多少以车厂推荐值为准,这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素,与使用什么品牌的轮胎无必然联系;3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的,当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329089.html
GMT+8, 2026-10-28 12:27 , Processed in 0.063514 second(s), 20 queries .
