查看: 38|回复: 0
检查冷却液什么意思
发表于 2025-8-29 14:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上显示检查冷却液,可能是因为冷却液缺失,或者是冷却液温度太低导致的。
冷却液,全称应该叫防冻冷却液,冷却液不仅仅是要在冬天使用,无论是任何一种季节都应该使用,在正常的汽车保养项目中,应该每一年更换一次发动机冷却液。
如果汽车上的防冻液缺失,汽车的仪表盘就会报警,在这种情况下,要及时停车进行检查,等待发动机的水温下降之后,应该检查一下冷却液的液位,如果缺少需要及时进行添加。
如果冷却液的液位正常,应该到维修店或者是汽车4s店进行检查。
检测防冻液的装置是两个电极,当防冻液低于电极水平,电路没有办法导通,行车电脑根据这个信号判断防冻液不足,所以冷却液的警示灯就会亮起。
冷却液不能使用水来代替,因为冷却液中含有的成分非常多,加水可能会导致水箱产生水锈,不利于发动机散热,加注冷却液时液面应该保持在min和max之间,需要注意的是,添加冷却液必须使用同一种品牌同一种规格的冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41114.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.118726 second(s), 20 queries .
