查看: 152|回复: 0
电车油刹怎么调松紧?
发表于 2025-9-19 16:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车油刹调松紧的方法如下:
1、可以调整刹车线的固定螺丝,用10—12号扳手的10号松开调整刹车线螺丝一点,能拉动刹车线就行,一般松开一圈到三圈就可以了;
2、再拉紧刹车线,松开调整刹车线螺丝后,应该用左手轻轻握下刹车把手让刹车线往回拉一定;3、然后紧固刹车线的固定螺丝,用10—12号扳手的10号紧固调整刹车线螺丝(扳手应顺时针旋转为紧固),把它上紧就可以了,不过别把螺丝紧坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329028.html
GMT+8, 2026-10-28 18:02 , Processed in 0.064378 second(s), 20 queries .
