查看: 80|回复: 0
油刹怎么排气?
发表于 2025-9-19 16:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油刹排气的方法步骤:
1、拆下整个碟刹泵,上下泵和油管连接在一起;
2、当排气口严密时,把下泵升高,降低上泵;
3、上泵放低时,还是要与装车时相同方向放置(不能反转),然后不断踩刹车;
4、大约每捏五十、六十次后,松开排气口(注意,当制动器松开时,把排气口松开,然后慢慢捏放刹车把,捏到底,不要松开(松开的话,空气可能会再次吸入油管内)等把排气口都是拧紧后再松开,这个时候,一般会看到,油和气泡从排气口冒出;5、如果效果不好或认为空气不干净,重复2-6次就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/329023.html
GMT+8, 2026-10-28 11:17 , Processed in 0.095505 second(s), 20 queries .
