查看: 92|回复: 0
汽车空调电磁阀在哪里?
发表于 2025-9-19 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀一般安装在压缩机的高压侧,一般作为低压停机,防止压缩机液压冲击。简单来说,电磁阀就是利用电来控制阀门的开闭。空调电磁阀的作用:
1、在空调器中,电磁阀一般由电磁线圈和铁心组成,包括阀体的一个或几个孔(三线阀制冷加热等);
2、线环通电或断电时,阀芯动作控制阀体开、关;电磁线圈直接安装在阀体上,阀芯封闭在密封管内;3、空调电磁阀一般是直接的,有交流220伏、直流24伏,通径一般在3-25毫米等规格;当空调启动时,电磁线圈产生电磁开阀,制冷剂开始循环,达到设定温度,电磁阀线圈断电,通电电磁力消失,关闭制冷剂循环,起到调节温度的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328903.html
GMT+8, 2026-10-29 02:46 , Processed in 0.166344 second(s), 20 queries .
