查看: 152|回复: 0
燃油管在哪个位置呢?
发表于 2025-9-19 16:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油管位置:
1、燃油管是在电喷发动机上的,喷油嘴轨管带有油压调节器的一端是回油管,没有的是带油管,如果还分不出来,拆下油管,启动一下马达就看出来了,要注意安全;
2、燃油系统的功用是根据发动机运转工况的需要,向发动机供给一定数量的、清洁的、雾化良好的汽油,以便与一定数量的空气混合形成可燃混合气;3、同时,燃油系统还需要储存相当数量的汽油,以保证汽车有相当远的续驶里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328930.html
GMT+8, 2026-10-28 21:12 , Processed in 0.112399 second(s), 20 queries .
