查看: 64|回复: 0
吉利优利欧怠速阀怎么调?
发表于 2025-9-19 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利优利欧怠速阀只能使用非电脑控制的节油半自动怠速马达才能调整怠速,怠速阀的作用:
1、怠速控制阀由点火开关供电,只要点火开关转至ON位置,怠速控制阀即通电,发动机电脑控制其电路搭铁;
2、当发动机的工作参数偏离正常值时,便使用该阀来调整怠速转速。怠速转速是通过控制旁通节气门体的空气量来调整的。发动机起动后,怠速控制阀开启一段时间进气量增加,使发动机怠速转速提高约150r&#x005c/min-300r&#x005c/min;3、当发动机冷却液温度较低时,怠速控制阀开启,以获得适当的快怠速。发动机电脑根据不同的冷却液温度,通过改变传到怠速控制阀的信号强度来控制怠速控制阀柱塞的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328833.html
GMT+8, 2026-10-28 19:47 , Processed in 0.062492 second(s), 20 queries .
