查看: 116|回复: 0
发动机怠速抖动为什么会有哒哒哒的声音?
发表于 2025-9-19 16:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速抖动有哒哒哒的声音可能是:
1、发动机怠速时有轻微、均匀、有节奏的“哒哒”声是属于正常的;
2、这个声音主要来自气门,其他还有活塞、轴瓦(主轴、联动轴、气体凸轮轴)、喷油嘴等,由于有间隙,运转时会发出敲击声;3、如果声音变得尖锐、不规则、不均匀,那就可能有问题了,需要到维修厂检测一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328846.html
GMT+8, 2026-10-28 19:29 , Processed in 0.346225 second(s), 20 queries .
