查看: 107|回复: 0
柴油发动机怠速抖动大怎么办?
发表于 2025-9-19 16:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机怠速抖动大的原因是压力大,发动机调整不当造成的:
1、由于柴油发动机的压缩比高,燃烧后气缸内最高压力达到6~9MPa,活塞产生的惯性力较大,导致柴油机抖动就比较大了;
2、怠速时,柴油发动机每分钟喷油量少,曲轴转速不如中、高速平稳,抖动也就大了;3、某一缸喷油器油嘴偶件卡滞,雾化不良,导致气缸不工作或工作不良(排气会冒蓝白色烟雾)。可采用断缸法检查,喷油泵怠速供油不均匀,导致怠速运转不均匀,怠速调整不当(转速过低)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328808.html
GMT+8, 2026-10-29 08:32 , Processed in 0.113511 second(s), 20 queries .
