查看: 133|回复: 0
发动机为什么会怠速抖动排气管突突响?
发表于 2025-9-19 16:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速抖动排气管突突响的原因如下:
1、可能是进气歧管或各种阀泄漏,当发动机的进气量不对会造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常,会导致发动机怠速抖动,并且会伴有声音发出;
2、节气门和进气道积垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,就会跟上面的情况一样;3、进气量失准,控制单元接收到错误的空气流量传感器信号,发出错误的指令,引起发动机怠速进气量不准,导致混合气浓度不正常,使发动机燃烧不正常,这个是属于怠速不稳的间接原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328832.html
GMT+8, 2026-10-29 09:37 , Processed in 0.059256 second(s), 20 queries .
