查看: 82|回复: 0
比亚迪s6暖风一边热一边不热
发表于 2025-8-29 14:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s6的空调系统是可以分区控制的,出现一边热一边不热的情况,可能是因为把左右空调的温度调整的不一样,把左右温控调整成一样的温度就可以了,制冷系统的调节也是相同的。
另外,需要注意的是,空调出风口的位置有一个出风的控制开关,如果这个出风口被关闭,空调是不会吹出暖风的。
如果汽车上的暖风系统不热,一般有两方面的原因,一方面是因为发动机冷却系统造成的,另一方面是因为暖风的控制机构工作不良导致的,出现问题需要逐一检查。
在暖风水箱的上面有两个进水管,可以查看一下进水管的温度,如果两根进水管的温度都是热的,说明是风量控制机构问题,如果一根水管热,一根水管凉,这就说明是冷却系统出现了问题。
发动机冷却系统有气阻,会导致冷却系统循环出现问题,这会导致发动机的水温变高,但是暖风不热,出现这种情况应该是暖风小水箱有堵塞,更换一个小水箱就能解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41092.html
GMT+8, 2026-9-27 10:36 , Processed in 0.161262 second(s), 20 queries .
