查看: 70|回复: 0
汽车除雾用冷风还是热风
发表于 2025-8-29 14:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
除雾使用暖风和冷风都是可以的,只是冷风的除雾速度更快,但是可能会二次起雾。暖风的除雾速度比较慢,但是不用担心会出现二次起雾现象。
汽车的后挡风玻璃除雾是依靠电热丝完成的,前挡风玻璃无法布置电热丝,所以前挡风玻璃是利用汽车空调来除雾的。
在汽车的前挡风玻璃下方都是有空调出风口的,这个出风口就是用来吹前挡风玻璃的。
在汽车的空调控制面板上,也有挡风玻璃除雾按钮。
在冬季,一般是利用暖风来给前挡风玻璃除雾的,在夏季,一般是利用冷风来给前挡风玻璃除雾的。
玻璃起雾的原因是车内车外温差太大,还有一种原因是车内的水蒸汽太多。
在使用空调除雾时,应该打开外循环,这样可以加快除雾的速度。
如果条件允许,降下窗户也是可以快速除雾的。
如果不想使用汽车空调除雾,可以购买一些防止起雾的喷剂,这些喷剂还是比较有用的。
车友们自己动手也是可以调配防止起雾的喷剂的,其实就是水加一点洗洁精就可以了。
有时候打开除雾功能后玻璃上的起雾现象会更加严重,但是过一会就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41044.html
GMT+8, 2026-9-27 12:14 , Processed in 0.120892 second(s), 20 queries .
