查看: 152|回复: 0
长安75普拉斯油耗多少?
发表于 2025-9-19 16:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安75普拉斯油耗已经算很低的了,百公里才7L,如果你的油耗高,建议根据以下方法进行改善:
1、轮胎增压,如果轮胎不足会导致行驶阻力增大,导致油耗增加,反之,如果轮胎气压在轮胎气压规定值内适当增加,则有利于降低油耗;
2、清洗喷油嘴、气门、火花塞、(缸内的)活塞环,活塞裙上面积碳;3、每个人的驾驶习惯都不一样,不好的驾驶习惯也会导致高油耗,所以应该养成良好的开车习惯,避免急刹车急踩油门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328743.html
GMT+8, 2026-10-28 18:45 , Processed in 0.099133 second(s), 20 queries .
