查看: 103|回复: 0
自由光怠速抖动厉害怎么办?
发表于 2025-9-19 16:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由光怠速抖动厉害的原因如下:
1、发动机积碳严重,这个是造成汽车抖动最常见的原因,就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多导致的;
2、点火系统问题,这个需要检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好。同样会导致这类故障现象;3、油压不稳,建议到4S店检查燃油供油压力,以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常,或进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引发车身抖动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328696.html
GMT+8, 2026-10-29 01:45 , Processed in 0.063510 second(s), 20 queries .
