查看: 102|回复: 0
迈锐宝开空调怠速抖动怎么办?
发表于 2025-9-19 16:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝开空调怠速抖动的原因如下:
1、车内温度与车外温度差距不大,车载电脑认为已达到设定温度,压缩机未启动导致的;
2、也可能是空调温度传感器失效,无法判定是否开启空调导致的;
3、或者是车载电脑发生错误,未正常执行空调开启指令造成的;4、还有就是发动机积炭严重导致的,当发动机内部的积炭过多时,打开空调,那么就会导致混合气过稀,从而发生怠速抖动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328714.html
GMT+8, 2026-10-29 02:20 , Processed in 0.098327 second(s), 20 queries .
