查看: 93|回复: 0
无钥匙进入失灵感应不到钥匙是怎么回事?
发表于 2025-9-19 16:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
无钥匙进入失灵感应不到钥匙的处理方法:
1、用机械钥匙打开门也是可以的。但是,需要注意的是,汽车的一些钥匙孔位于装饰盖下面,需要打开装饰盖才能使用;
2、更换感应钥匙的电池。当然,即使进入车内也可能无法启动车,一般感应钥匙故障是两种情况,如果是车辆的电池没电,只能找拖车或找车来救援;3、但是如果只有感应钥匙没有电,可以找到传感器的位置,感应钥匙贴在传感器上,如果幸运的话就可以发动汽车了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328712.html
GMT+8, 2026-10-29 02:21 , Processed in 0.060185 second(s), 20 queries .
