查看: 87|回复: 0
瑞风发动机怠速抖动怎么办?
发表于 2025-9-19 16:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是瑞风发动机怠速抖动的原因:
1、可能是节气门积碳过多导致的,建议清洗一下节气门和怠速马达;
2、可能是高压线短路,或者是火花塞故障了,建议检查一下高压线和火花塞;3、也有可能是因为喷油嘴上有积碳,建议检查一下喷油嘴是不是应该进行清洗了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328675.html
GMT+8, 2026-10-29 22:53 , Processed in 0.163313 second(s), 20 queries .
