查看: 128|回复: 0
08年速腾怠速抖动怎么办?
发表于 2025-9-19 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年速腾怠速抖动的原因如下:
1、可能是引擎脚老化导致的,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动;
2、如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动的;3、也可能是油压不稳,建议检查燃油供油压力,以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常、进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引发车身抖动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328717.html
GMT+8, 2026-10-29 12:05 , Processed in 0.065641 second(s), 20 queries .
