查看: 135|回复: 0
蒙迪欧冷车怠速抖动怎么办?
发表于 2025-9-19 16:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧冷车怠速抖动的原因如下:
1、可能是发动机内的温度不够,低温时的燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动;
2、另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低,产生抖动的;3、混合比不合适,油气混合比调配不准,如果ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制就会出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328711.html
GMT+8, 2026-10-29 00:34 , Processed in 0.160524 second(s), 20 queries .
