查看: 107|回复: 0
车用充气泵不充气怎么回事?
发表于 2025-9-19 16:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用充气泵不充气的原因如下:
1、气泵内置的弹片使用时间过长软化了,当储气筒压力达到一定气压后,因储气筒的反压力使软化的弹片弹不上来导致的;
2、打气泵管子堵塞,如果是管子堵塞是很好检查的,就是把打气泵管子从干燥器那边拆开就可以进行检查了;3、四回路的其中一路有漏气的地方,四回路是保护阀自动关闭的,看一下压力表是不是有一根针能打到6个压力,另外一根针就一点压力也没有,如果是,那么就是这个故障导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328610.html
GMT+8, 2026-10-29 00:28 , Processed in 0.097714 second(s), 20 queries .
