查看: 49|回复: 0
速腾怠速抖动什么原因?
发表于 2025-9-19 16:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾怠速抖动的原因:
1、发动机缺缸如点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;
2、清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;3、汽车抖动还与引擎胶老化有关,震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328621.html
GMT+8, 2026-10-28 23:13 , Processed in 0.088397 second(s), 20 queries .
