查看: 121|回复: 0
冷怠速抖动是什么原因?
发表于 2025-9-19 16:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是以下原因导致的:
1、引起汽车抖动最常见的原因是节气门太脏或喷油嘴积碳,当发动机内部积碳过多时,冷启动是喷油嘴喷出汽油会大量吸收碳,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难;
2、多缸发动机的火花塞也会有上述问题,经过长时间的使用,火花塞的点火间隙和时间控制会有所不同,但电子控制单元无法诊断出这种偏差,这在实践和理论上都出现了误差,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动;3、发现冷车怠速时车身抖动,建议您到修理厂检查燃油供应压力和进气压力传感器是否正常,如果油泵供应压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良会导致冷车发抖,解决办法是检查油压,必要时更换汽油泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328614.html
GMT+8, 2026-10-29 01:46 , Processed in 0.108929 second(s), 20 queries .
