查看: 73|回复: 0
减震漏油需要更换吗?
发表于 2025-9-19 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器出现漏油是必须要进行更换的,另外,如果车辆还在保修期内,可以免费进行更换的:
1、由于减震器漏油,是可以正常行驶,但减震器没有阻尼后直接受到冲击,会把舒适性降低;
2、如果车速过快,即使是很平坦的公路,也会引起上下起伏,从而严重降低车辆的稳定性;3、如果此时有紧急情况,刹车后,车身重心前移,弹簧压缩,因为没有减震器的工作,即使汽车停下来,车身也会继续上下波动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328601.html
GMT+8, 2026-10-29 00:01 , Processed in 0.074995 second(s), 20 queries .
