查看: 43|回复: 0
后视镜起雾了怎么办
发表于 2025-8-29 14:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果后视镜起雾了,可以打开后视镜加热系统给后视镜除雾。配备后视镜加热系统的汽车在后视镜的镜片内有电热丝,打开后视镜加热后,电热丝会通电加热,此时可以帮助后视镜除雾。
有些车的车内没有后视镜加热按钮,但这并不代表这辆车没有后视镜加热功能,有些车的后视镜加热与后挡风玻璃加热是集成在一起的。
打开后挡风玻璃加热后,后视镜加热也会自动打开。
打开后视镜和后挡风玻璃加热后,电热丝工作一会就会自动关闭,这样设计的目的是为了保护电热丝。
汽车的后挡风玻璃是依靠电热丝除雾的,前挡风玻璃是依靠汽车空调除雾的。
在前挡风玻璃下方有一排空调出风口,打开前挡风玻璃除雾后,这些空调出风口会出风吹前挡风玻璃,这样可以帮助前挡风玻璃除雾。
在打开前挡风玻璃除雾时,建议将空调的外循环模式打开,这样可以快速除雾,并且可以防止再次起雾。
后视镜只有在一些雨雪天气时才会起雾,但是车内的前挡风玻璃是很容易起雾的。
如果是玻璃内侧起雾,那就是因为车内乘客呼吸产生的水蒸汽导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41054.html
GMT+8, 2026-9-28 13:51 , Processed in 0.188940 second(s), 20 queries .
