查看: 94|回复: 0
车用充气泵怎么样看表?
发表于 2025-9-19 16:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用充气泵压力表显示的单位是kg&#x005c/cm2(平方厘米):
1、看车载充气泵压力表,内圈红色数字显示,正常胎压是2.2到2.4,一般2.2就够了;
2、普通汽车轮胎标准气压是:冬季前轮为2.5kg,后轮为2.7kg,夏季前轮为2.3kg,后轮为2.5kg;3、这样既可保证安全的驾驶和舒适性,也能使油耗降到最小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328524.html
GMT+8, 2026-10-28 22:56 , Processed in 0.109480 second(s), 20 queries .
