查看: 94|回复: 0
发动机参数主要看哪个参数?
发表于 2025-9-19 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要看功率、扭矩、耗油率:
1、首先看一下:功率、扭矩、燃油消耗率,然后看进气门压缩比功率可以换算成马力,其实都是一回事;
2、两种计量方法,功率大小,只能说明,发动机的强度是多少,燃油消耗率可以看出经济省油的压缩比,可以看出发动机的燃油利用情况是好还是坏的进气方式;3、一般汽车在高速运转时会感觉到涡轮增压的好处,低速时感觉不到,有发动机的额定转速,转速高费油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328418.html
GMT+8, 2026-10-29 06:44 , Processed in 0.095344 second(s), 19 queries .
