查看: 87|回复: 0
液压油箱温度高怎么办?
发表于 2025-9-19 16:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油箱温度高的处理方法如下:
1、这个可能是是工作环境温度过高,通风条件太差,造成的油温极易升高,所以应该要尽量避开高温时间点作业;
2、如果条件允许,请在液压系统回油管路,加装风冷式液压油散热器,对液压系统进行物理降温;3、还有可能是液压油箱太小或者油位太低,导致液压油没有足够的循环条件及冷却条件,温度就会过高,这个需要去修理店进行检查油箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328245.html
GMT+8, 2026-10-29 02:45 , Processed in 0.128134 second(s), 20 queries .
