查看: 72|回复: 0
汽车雨刷电机烧了怎么办?
发表于 2025-9-19 16:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车雨刮器电机烧坏时,会导致雨刮器无法工作,只能更换了,检查方法:
1、打开引行盖观察是否传动连杆脱位(这个原因最常见);
2、检查保险丝是否完好,一般电机烧坏会有焦糊味;
3、拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是否有电压;
4、如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是否完好;5、如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328259.html
GMT+8, 2026-10-29 09:54 , Processed in 0.061405 second(s), 20 queries .
