查看: 74|回复: 0
液压油箱冒油怎么回事?
发表于 2025-9-19 17:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油箱冒油有几个原因:
1、检查液压油箱油位是否添加了过多的液压油。液压油加油标准将所有运动部件反复操作后收回到行车角度,将油面添加到油窗或油箱4&#x005c/5上;
2、检查油箱内的油是否有起泡沫,如有的话,要检查油泵进油管等部件是否有漏气现象,气体经高速压力回到油箱后,越聚越多就会膨胀溢出加油口的。油内有了气体之后,油泵工作噪音特别大,压力也不稳定,处理方法应尽快找出进气点,解决进气的问题;3、机油温度过高软化也会导致溢油的。起初,机油温度低,粘度高,溢流慢。长期以来,油热流良好,溢流速度也就快了,所以需要定期更换液压油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328249.html
GMT+8, 2026-10-29 22:53 , Processed in 0.273941 second(s), 20 queries .
