查看: 126|回复: 0
潍柴发动机机油进水是怎么回事?
发表于 2025-9-19 17:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍柴发动机机油进水的主要原因是:
1、机油散热器损坏导致机油进水。机油散热器损坏,散热器管破裂,散热器外部的水会渗入机油散热器内部,导致机油进入水中;
2、发动机堵水泄漏导致机油进水。发动机堵水泄漏。经过几年的发动机使用,由于氧化皮的腐蚀,一些水堵塞生锈,导致冷却水从水路进入油道,流到油底壳。这种情况也很常见,所以要经常检查堵水情况;3、缸套密封圈损坏,会导致油进入水中。湿缸套与冷却水直接接触,缸套下部的密封圈能有效防止机油和冷却水的泄漏。在使用中,密封圈受到一定的压力,有时冷却水水质造成腐蚀,发动机经过长时间的运行,密封圈很容易失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328210.html
GMT+8, 2026-10-29 17:18 , Processed in 0.061966 second(s), 20 queries .
