查看: 53|回复: 0
日产天籁v6发动机用什么机油?
发表于 2025-9-19 17:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产天籁v6发动机用全合成机油是最好的了。车主还可以根据以下方式选择合适的机油:
1、首先查看发动机推荐的机油等级,宁高勿低,依次是SG、SJ、SL等,然后查看机油等级;
2、根据不同的环境温度有一定的差异,如冬季可以用5W油开头的机油,如5W-30。夏季可以用15W油开头的机油,如W15-40,如果没有特殊的寒冷情况,用10W油开头的机油;3、最后最重要的是以公里数更换,当公里数到了以后,机油的性能会下降,特别是在高温下,长期不更换机油会有少量杂质会对发动机造成磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/328177.html
GMT+8, 2026-10-29 14:36 , Processed in 0.171253 second(s), 20 queries .
